ขายเครื่อง B16B SPOON 2000 SPEC
โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 09 มี.ค. 2012 7:30 am
เครื่องแต่งจากสำนัก SPOON JAPAN ทั้งตัวไม่เคยลื้อหรือเปิดฝาสูบ สภาพเครื่องสมบูรณ์ดีมาก ( มาลองได้ ) เครื่องแรงทนเหนียวตามแบบฉบับ SPOON
การันตี แรงกว่าเครื่อง B18cr 2000 SPEC รอบเครื่องกวาดเร็วมากๆ คันเร่งเบา กดเป็นมา ไม่มีรอรอบ
จูนบนไดโนเรียบร้อยจบแล้ว ที่ไดโนคิงส์ อ่อนนุช ( เครื่องวัดแข็งมาก ) แรงม้าลงล้อ 185.9 ทรอกที่ 17.7 แรงม้าที่ฟลายวิลจะได้ 225.9 มีกราฟยืนยัน
เทคเปิดที่ 5500 รอบ รอบเครื่องสั่งตัดที่ 8700 รอบ
วิ่งควอเตอร์ไมล์พิกัด 14 วินาที วิ่งสนามพีระยางเรเดียล 1.17 วินาที
เครื่องใช้งานได้ปกติ ตามสนองทุกการขับขี่ของท่านได้ ระบบเกียร์สมบูรณ์ อยากขายเพราะจะขยับไปเล่นเครื่องตัวอื่นบ้างครับ
ขายแล้วครับ รายละเอียดตามนี้ ของแท้ทุกชิ้นไม่มีย้อมแมวขายแน่นอน
นัดดูได้ที่พระราม 3 รับวางเครื่องด้วยครับ
SPEC
Engine
B16b Spoon 1800 kit made Engine complete >> เครื่องประกอบจากญี่ปุ่น
Head cover red type r 2000 spec >> ฝาครอบวาล์วสีแดงสภาพใหม่มากไม่มีรอย แถมด้วยฝากลางลายเคฟล่าห์ของ B18cr
Spoon head gasket at 0.45mm
Spoon pistons 81 mm.
Spoon B18cr 98 spec 70 mm. big throttle >> ลิ้นเร่งขนาดใหญ่ตามมาตราฐานญี่ปุ่น แรงต้นไม่หาย รอบเดินเบานิ่ง
Spoon B18cr 98 spec manifold >> ท่อร่วมไอดีผ่านการเจียรแต่งจากสำนัก SPOON
Spoon B18cr Racing Con Rod
Spoon oil cap >> ฝาปิดน้ำมันเครื่องแบบอลูมิเนียม
Spoon plug cord >> สายหัวเทียนหุ้มกันความร้อนอย่างดี มีสายกราวด์เพิ่มกำลังไฟอีก
Spoon radiator >> หม้อน้ำอลูมิเนียมอย่างหนา
Spoon thermostat >> วาล์วน้ำแต่ง เปิดเร็วกว่าของเดิม 10 องศา
Spoon thermo switch >> สวิทช์พัดลมไฟฟ้า ช่วยให้พัดลมเครื่องทำงานเร็วขึ้น 10 องศา
Spoon oil pan >> อ่างน้ำมันเครื่อง SPOON ช่วยให้น้ำมันเครื่องไม่เทเวลาเข้าโค้งแรง
RG-O Exhaust manifold >> เฮดเดอร์สูตรพิเศษ ราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่นของใหม่ 1134000 เยน สูตรสำหรับเครื่องฝาแดง ยาวตามเสื้อสูบหลบอ่างน้ำเครื่อง
ECU P30 B16a >> จูนรอมได้ สามารถแข้ไขโปรแกรมน้ำมัน ไฟ จุดระเบิดได้หมด
Transmission
B16b 5 Speed gearbox [ S4c ] >> เกียร์ฝาแดงตรงรุ่น ซิงโครเมสสวย เข้าเกียร์นิ่ม ไม่มีพลาด
Spoon Chain Rod >> กระบองเกียร์แต่งของ SPOON เข้าเกียร์ได้แน่นขึ้น เร็วขึ้น
Spoon clutch >> จานกดครัช SPOON แรงกดทำมาพอดีกับเครื่อง น้ำหนักเบา ขับสบาย
Spoon clutch disk >> ผ้าครัช SPOON แบบเนื้อเต็ม ออกตัวง่ายไม่สั่น
Spoon flywheel >> ฟลายวิลโครโมล่น้ำหนัก 4.2 kg. รอบเครื่องกวาดจนสับเกียร์แทบไม่ทัน
Spoon lsd 1.5 W >> ลิมิเต็ดแต่ง เลี้ยวทีรถสั่นสะท้าน ช่วยให้การออกตัวแรงรถไม่ฟรีอยู่กับที่ เข้าโค้งหายห่วง เกาะทุกโค้ง
Spoon final gear 4.875 >> เฟืองท้ายแต่งตรงรุ่นเกียร์แบบกระโหลกใหญ่ หายากมากๆ แบบอัตราทดที่สุดที่สุดในรุ่น ขับมันส์ตื้ดๆ ของแท้ไม่มีเสียงดังรบกวน
Spoon shift linkage bush >> บูทยางคันเกียร์ ช่วยในรอบเครื่องสูงๆก็ยังเข้าเกียร์ได้ดี
คลิปวิดีโอ ตอนวิ่งทนสอบเครื่องที่สนามพีระ ( ตอนนั้นใส่กล่อง SPOON ยังไม่ได้จูนใหม่ แรงม้าประมาณ 170 ตัว ปัจจัปันจูนมาใหม่แรงกว่าเดิมแต่ยังไม่เคยไม่ลองวิ่ง )
คลิปวิดีโอ ตอนจูนกล่องครั้งสุดท้าย
IMG_0143.jpg [ 427.63 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
IMG_0004.jpg [ 328.88 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
IMG_0149.jpg [ 392.92 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
1298350191ncg6uf89418.jpg [ 29.73 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
IMG_0014.jpg [ 258.83 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
IMG_0006.jpg [ 297.92 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
IMG_0009.jpg [ 281.79 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
IMG_0054.jpg [ 276.14 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
IMG_2335.jpg [ 321.81 KiB | เปิดดู 14254 ครั้ง ]
