ขายเครื่อง B16 แต่งครบๆ STREET USE ของแต่งสภาพใหม่ๆ
โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 09 มี.ค. 2011 2:36 am
เครื่องญี่ปุ่น สภาพเลขไมล์ 6xxxx กม. เลขเครื่อง 54xxxx ตรงุร่น EG6 สายไฟครบ เลขเครื่องครบ
ของแต่งสภาพทุกชิ้นสวยคัดสรรมาเป็นอย่างดี มีแท่นเครื่อง MUGEN ครบ เพลาขับ B18cr ฝาแดง
เหมาะกับการขับงานบนถนน ซิ่งได้ไม่อายใคร
Engine
B16 tuned by eak made Engine complete
Head cover red type r 98 Spec
Mugen oil filler cup
Ngk R09 plug cord
Mugen stronger engine mount
Transmission
B16a 5 Speed gearbox
Type R Chain Rod
Cusco shift linkage bush
Spoon clutch
Spoon clutch disk
Spoon flywheel
ATS lsd 1.5 W
Intake/Exhaust
Top fuel air intake
Arc pipe intake
Spoon big throttle
Spoon Exhaust manifold
ECU
Impact racing use only
ซื้อของมาใส่ไปรวมทั้งหมด 1xxxxx บาท ตัดใจขายขาดทุน 95000 บาท เครื่องไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้้น รับประกัน ซื้อจริงๆคุยถูกคอเดี๋ยวลดให้เยอะ
ตอนนี้เครื่อง B16A + เกียร์ LSD เดิมๆ เซียงกงขายกันต้องมี 60000-65000 แล้วครับ
IMG_0108.jpg [ 370.89 KiB | เปิดดู 4311 ครั้ง ]
IMG_0105.jpg [ 310.62 KiB | เปิดดู 4311 ครั้ง ]
IMG_0110.jpg [ 300.95 KiB | เปิดดู 4311 ครั้ง ]
