เกียร์ M/T B16A LSD
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 08 มี.ค. 2011 4:38 am
เกียร์ M/T B16A เต็ดเดิมโรงงาน เฟืองสวยจัด ขายหมดแล้วครับ
เรื่องประกันไม่มีปัญหาครับ ก่อนซื้อมาดูเกียร์ก่อนที่อู่ได้ผมจ้างช่างที่เก่งเรื่องเกียร์โดยเฉพาะเปิดด้านในให้ดูว่ามีอะไรเสียหายบ้าง จบกันไปเลยไม่ต้องเสียเววลามายกใส่รถแล้วเอามาคืน
ทำแบบนี้แล้วยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะจบทุกราย รับประกันให้ไม่มีหอน ไม่มีเสียง ราคาก็โทรมาคุยได้เลยครับ
รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
IMG_0007.jpg [ 322.03 KiB | เปิดดู 6111 ครั้ง ]
IMG_0008.jpg [ 318 KiB | เปิดดู 6111 ครั้ง ]
IMG_0002.jpg [ 343.35 KiB | เปิดดู 6111 ครั้ง ]
IMG_0003.jpg [ 358.77 KiB | เปิดดู 6111 ครั้ง ]
IMG_0004.jpg [ 369.54 KiB | เปิดดู 6111 ครั้ง ]
IMG_0005.jpg [ 319.15 KiB | เปิดดู 6111 ครั้ง ]
IMG_0006.jpg [ 321.34 KiB | เปิดดู 6111 ครั้ง ]
เกียร์ B18CR spec 96 LSD ใส่เครื่อง B16/18/20
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 12 เม.ย. 2011 4:51 pm
เกียร์ B18CR spec 96 มีเต๊ด LSD ฝาแดง
B18C 96-spec R------3.230******2.105*******1.458******1.107******0.848******4.400
สภาพสวย เสื้อเกียร์มีปั้ม LSD รหัส 304xxx
IMG_0029.jpg [ 272.09 KiB | เปิดดู 6029 ครั้ง ]
IMG_0030.jpg [ 298.7 KiB | เปิดดู 6029 ครั้ง ]
IMG_0031.jpg [ 309.05 KiB | เปิดดู 6029 ครั้ง ]
IMG_0032.jpg [ 372.65 KiB | เปิดดู 6029 ครั้ง ]
IMG_0033.jpg [ 361.41 KiB | เปิดดู 6029 ครั้ง ]
IMG_0034.jpg [ 371.69 KiB | เปิดดู 6029 ครั้ง ]
เกียร์แต่ง ATS LSD+4.929 Fianl gear ใส่เครื่อง B16/18/20
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 01 พ.ค. 2011 6:27 am
ของสำนัก ATS จากญี่ปุ่น
LSD ATS 1.5 ways ช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่
เฟืองท้าย FINAL GEAR 4.929 ทำให้มีแรงบิดสูงขึ้น เป็นอัตราทดที่สูงที่สุดของเครื่อง B เฟืองแข็งแรงมากกว่าของเดิมโรงงาน
รหัสเกียร์ Y21 ใส่เครื่อง B ได้หมด สภาพเกียร์สวย
รูป​ถ่าย0134.jpg [ 105.04 KiB | เปิดดู 6123 ครั้ง ]
รูป​ถ่าย0135.jpg [ 93.2 KiB | เปิดดู 6123 ครั้ง ]
IMG_0021.jpg [ 310.63 KiB | เปิดดู 6123 ครั้ง ]
IMG_0022.jpg [ 312.8 KiB | เปิดดู 6123 ครั้ง ]
IMG_0023.jpg [ 283.95 KiB | เปิดดู 6123 ครั้ง ]
IMG_0024.jpg [ 301.19 KiB | เปิดดู 6123 ครั้ง ]
