โช้ค TODA FIGHTEX TYPE DA-G ใส่ CIVIC EK9
โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 14 พ.ย. 2011 5:15 am
โช้คสเปก DA-G โช้คแบบ SHORT STOKE แกนสั้น กระบอกอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
ปรับเกลียว สไลด์กระบอก ปรับแข็งอ่อน 12 ระดับ
จับคู่กับ สปริง TODA F 20K R 7K
สภาพสวย ไม่มีรั่วซึม ของใหม่ราคา 258000 yen.
Dual adjustment Gymkhana spec.
Designed for Gymkhana use only. 12 step damping force adjustment + full length adjustment. Designed for all the forms of Gymkhana found in Japan, the DA-G allows the car to be set up for the various conditions found at the track suck as weather and track surface. Drivers in the Japan championship use the adjustability to continually test and fine tune to find that winning advantage. The adjustability also allows you to continually get the best out of the latest tire compounds.
http://www.toda-racing.co.jp/en/product ... ture3.html
ek9-da.jpg [ 83.34 KiB | เปิดดู 4967 ครั้ง ]
IMG_3184.jpg [ 358.85 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3185.jpg [ 395.56 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3186.jpg [ 391.06 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3187.jpg [ 351.8 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3188.jpg [ 108.97 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3189.jpg [ 380.61 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3190.jpg [ 375.75 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3191.jpg [ 375.49 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3192.jpg [ 398.18 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
IMG_3193.jpg [ 363.12 KiB | เปิดดู 5120 ครั้ง ]
