โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 128 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  ต่อไป
สปริงแต่ง SWIFT ID60,65 * 14K,13K,12K,11K,10K,9K,8K ,7K,5K
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 09 ก.ย. 2010 12:40 pm
สินค้ามาใหม่อยู่ด้านล่างสุดครับ รับสั่งของใหม่ด้วยนะครับ สั่งได้ทุกเบอร์
SPRING SWIFT coil over เป็นสปริงหลอดสำหรับอัพเกรดโช้คแต่งแบบสตรัทปรับเกลียว
เป็นสปริงที่ดีที่สุดในโลก เพราะค่า K-Rate คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะขับขี่นานเท่าไรก็ตาม
K rate จะสูง แต่จะไม่ทำให้รถสะท้านเวลาใช้งานเหมือนสปริงยี่ห้ออื่นๆ
สีฟ้าอ่อน ขนาดวงใน 60 mm. สำหรับใส่โช้ค zeal , toda , tein , ohlins บางรุ่น
สีน้ำตาล หรือสีส้ม ขนาดวงใน 65 mm. สำหรับใส่โช้ค ohlins , tein
ตย. SWIFT เส้นผ่าศูนย์กลาง ID60 มม. ความสูง 203 มม. ความแข็ง 18k
SWIFT ID60-178-10K ของใหม่เก่าเก็บ ราคา 6,500 บาท ( ราคาเต็ม 9,500 บาท )
SWIFT ID60-228-14K สภาพสวย ราคา 4,000 บาท
SWIFT ID60-203-16K สภาพสวย ราคา 4,000 บาท
ราคานี้พร้อมจัดส่งให้ฟรีทั่วไทย ( สินค้าที่ซื้อไปลูกค้าสามารถเทรินเปลี่ยนเบอร์ได้นะครับ หากไม่ถูกใจ ราคา500-1000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพและระยะเวลาในการใช้งาน )
เบอร์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามา
[/size]
DSC01664.jpg [ 730.65 KiB | เปิดดู 17066 ครั้ง ]
P3100016.jpg [ 1.7 MiB | เปิดดู 23820 ครั้ง ]
P1120032.jpg [ 1.55 MiB | เปิดดู 24491 ครั้ง ]
IMG_9967.jpg [ 1.26 MiB | เปิดดู 31751 ครั้ง ]
image.jpg [ 56.54 KiB | เปิดดู 31981 ครั้ง ]
image.jpg [ 45.25 KiB | เปิดดู 31981 ครั้ง ]
image.jpg [ 66.73 KiB | เปิดดู 31981 ครั้ง ]
e_700591_Fotor_Collage.jpg [ 538.6 KiB | เปิดดู 33057 ครั้ง ]
IMG_1184.jpg [ 504.03 KiB | เปิดดู 33114 ครั้ง ]
IMG_1185.jpg [ 416.24 KiB | เปิดดู 33114 ครั้ง ]
IMG_1186.jpg [ 414.49 KiB | เปิดดู 33114 ครั้ง ]
IMG_0017.jpg [ 257.75 KiB | เปิดดู 42954 ครั้ง ]
IMG_0018.jpg [ 261.94 KiB | เปิดดู 42954 ครั้ง ]
IMG_0020.jpg [ 275.26 KiB | เปิดดู 42954 ครั้ง ]
IMG_0021.jpg [ 280.75 KiB | เปิดดู 42954 ครั้ง ]
IMG_0022.jpg [ 280.45 KiB | เปิดดู 42954 ครั้ง ]
IMG_0023.jpg [ 323.79 KiB | เปิดดู 42954 ครั้ง ]
SWIFT 18K 13K
โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 19 ต.ค. 2011 1:30 pm
สปริง SWIFT หน้า 18 K หลัง 13 K
IMG_2685.jpg [ 254.71 KiB | เปิดดู 41570 ครั้ง ]
IMG_2686.jpg [ 293.97 KiB | เปิดดู 41570 ครั้ง ]
IMG_2687.jpg [ 289.35 KiB | เปิดดู 41570 ครั้ง ]
IMG_2688.jpg [ 272.98 KiB | เปิดดู 41570 ครั้ง ]
IMG_2689.jpg [ 273.98 KiB | เปิดดู 41570 ครั้ง ]
Re: สปริง SWIFT 60,65 mm. 22K,20K,18K,16K,14K,13K,10K
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 27 พ.ย. 2011 4:22 pm
SWIFT ID 70-178-16 เส้นผ่าศูนย์กลาง ID70 มม. ความสูง 178 มม. ความแข็ง 16k
สภาพใหม่ มี 1 คู่ หายากจริงๆ ชม.นี้
For Ohlins , Tein
IMG_0145.jpg [ 298.88 KiB | เปิดดู 41706 ครั้ง ]
IMG_0140.jpg [ 402.31 KiB | เปิดดู 41706 ครั้ง ]
Re: สปริง SWIFT 60,65,70 mm. 22K,20K,16K,14K Update
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 04 ธ.ค. 2011 2:25 pm
สปริง SWIFT ID60-178-17K
IMG_3641.jpg [ 259.79 KiB | เปิดดู 41643 ครั้ง ]
IMG_3642.jpg [ 288.83 KiB | เปิดดู 41643 ครั้ง ]
IMG_3643.jpg [ 284.67 KiB | เปิดดู 41643 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 15 มี.ค. 2012 1:48 pm
SWIFT Z60-178-15K
IMG_4593.jpg [ 356.46 KiB | เปิดดู 41190 ครั้ง ]
IMG_4594.jpg [ 303.02 KiB | เปิดดู 41190 ครั้ง ]
IMG_4597.jpg [ 356.87 KiB | เปิดดู 41190 ครั้ง ]
Re: สปริง SWIFT 60,65,70 mm. 22K,20K,16K,14K,10K Update
โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 18 เม.ย. 2012 9:32 am
SWIFT เส้นผ่าศูนย์กลาง ID65 มม. ความสูง 178 มม. ความแข็ง 10k
สภาพใหม่ มี 1 คู่
IMG_5594.jpg [ 245.29 KiB | เปิดดู 41016 ครั้ง ]
IMG_5595.jpg [ 296.01 KiB | เปิดดู 41016 ครั้ง ]
IMG_5596.jpg [ 269.89 KiB | เปิดดู 41016 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 18 เม.ย. 2012 5:07 pm
SWIFT เส้นผ่าศูนย์กลาง ID60 มม. ความสูง 203 มม. ความแข็ง 14k
Z60-203-140
IMG_5587.jpg [ 238.88 KiB | เปิดดู 41015 ครั้ง ]
IMG_5588.jpg [ 236.18 KiB | เปิดดู 41015 ครั้ง ]
IMG_5589.jpg [ 250.1 KiB | เปิดดู 41015 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 19 เม.ย. 2012 9:25 pm
SWIFT เส้นผ่าศูนย์กลาง ID60 มม. ความสูง 203 มม. ความแข็ง 12k
Z60-203-120
IMG_5590.jpg [ 239.06 KiB | เปิดดู 41015 ครั้ง ]
IMG_5591.jpg [ 274.32 KiB | เปิดดู 41015 ครั้ง ]
IMG_5593.jpg [ 250.77 KiB | เปิดดู 41015 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 03 พ.ค. 2012 4:33 am
SWIFT เส้นผ่าศูนย์กลาง ID60 มม. ความสูง 178 มม. ความแข็ง 8k
Z60-178-80
สภาพใหม่ มี 1 คู่
IMG_5803.jpg [ 244.19 KiB | เปิดดู 40956 ครั้ง ]
IMG_5804.jpg [ 290.26 KiB | เปิดดู 40956 ครั้ง ]
IMG_5805.jpg [ 261.08 KiB | เปิดดู 40956 ครั้ง ]
Re: สปริง SWIFT 60,65,70 mm. 22K,20K,16K,14K,10K,8K
โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 16 พ.ค. 2012 9:00 pm
ID60-178-16K สภาพใหม่ ขายแล้วครับ
IMG_5909.jpg [ 258.04 KiB | เปิดดู 40866 ครั้ง ]
IMG_5910.jpg [ 277.82 KiB | เปิดดู 40866 ครั้ง ]
IMG_5911.jpg [ 254.21 KiB | เปิดดู 40866 ครั้ง ]
