โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 29 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3  ต่อไป
Re: คันที่. 38 Jimny 2021 White ZVR ( รถนำเข้าเอง )
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 5:50 am
คันนี้มาแบบเดิมๆ ท่อเดิม กรองเดิมแบบแผ่น
https://youtu.be/aYg44Lp5bPQ
โจทย์คือขับใช้งานทั่วไป อยากได้ประหยัดด้วย
มาจูนกล่องใหม่ ขับแล้วรอบเครื่องเบาขึ้น
อัตราเร่งดีกว่าเดิม เปลี่ยนเกียร์แล้วต่อเนื่องกว่า
ได้แรงม้าเพิ่มมาอีกเกือบ 6 ตัวเลยครับ
รถเกรย์นำเข้าจากญี่ปุ่น
สามารถปลดล็อคครุยคอนโทรนได้ด้วย
ของเดิมจะล๊อคแค่ 100 กม./ชม.
ตอนนี้จูนแล้วปรับเท่าไรก็ได้ตามใจ
POWER UP (ECU) JB74 A/T
・ Each ignition MAP setting
・ Each fuel MAP setting
・ Lambda MAP setting
・ Cam timing MAP setting
・ Electric slot MAP setting
・ Torque control MAP setting
278046116_514649540070280_394172375317699201_n.jpg [ 125.17 KiB | เปิดดู 3270 ครั้ง ]
278078927_514649560070278_1979480941453318881_n.jpg [ 116.05 KiB | เปิดดู 3270 ครั้ง ]
278056557_514649616736939_7326116116744594159_n.jpg [ 95.35 KiB | เปิดดู 3270 ครั้ง ]
278086751_514649580070276_5859171821629777741_n.jpg [ 117.27 KiB | เปิดดู 3270 ครั้ง ]
278021555_514649600070274_9198529346820583191_n.jpg [ 129.71 KiB | เปิดดู 3270 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 มิ.ย. 2022 11:53 am
เตรียมของติดตั้งครับ
ที่ปิดกุญแจรถ ซ้าย ขวา
ปุ่มสวิตช์กดกระจก
แป้นเกียร์มีไฟ
ช่องเก็บหัวหมอน
DSC04435.jpeg [ 1.35 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04436.jpeg [ 1.17 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04437.jpeg [ 1.25 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04438.jpeg [ 1.36 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04439.jpeg [ 1.44 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04440.jpeg [ 1.4 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04441.jpeg [ 1.33 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04442.jpeg [ 1.6 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04443.jpeg [ 813.02 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04446.jpeg [ 1011.97 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04447.jpeg [ 963.92 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04448.jpeg [ 1.03 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04449.jpeg [ 922.55 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04450.jpeg [ 1.16 MiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04451.jpeg [ 1016.2 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04452.jpeg [ 1019.8 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04453.jpeg [ 931.37 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
DSC04454.jpeg [ 725.45 KiB | เปิดดู 3229 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 09 มิ.ย. 2022 10:08 am
ป้ายบอกเติมน้ำมัน 95
ช่วยเพิ่มความสวยงาม เตือนเติมน้ำมันผิดได้
DSC04513.jpeg [ 1.41 MiB | เปิดดู 3227 ครั้ง ]
DSC04522.jpeg [ 967.74 KiB | เปิดดู 3227 ครั้ง ]
DSC04523.jpeg [ 976.1 KiB | เปิดดู 3227 ครั้ง ]
DSC04524.jpeg [ 980.04 KiB | เปิดดู 3227 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 05 ก.ค. 2022 1:31 pm
ติดตั้ง บันไดหลังแต่งจาก Apio Japan
ตรงรุ่นรถ New Jimny
เพิ่มความสวยงาม ใช้งานได้จริง ไม่ต้องเจาะรถ
DSC04756.jpeg [ 1.33 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04757.jpeg [ 1.22 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04758.jpeg [ 1.18 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04759.jpeg [ 1.33 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04760.jpeg [ 1.27 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04761.jpeg [ 1.27 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04762.jpeg [ 1.08 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04763.jpeg [ 1.04 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04764.jpeg [ 1014.33 KiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04765.jpeg [ 1.22 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04766.jpeg [ 1.23 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04767.jpeg [ 1.2 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
DSC04768.jpeg [ 1.12 MiB | เปิดดู 3201 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 08 ก.ค. 2022 2:27 pm
มาเปลี่ยนท่อคันนี้ต่อครับ
อีกเหตุผลที่เปลี่ยนท่อใหม่ที่คนส่วนใหญ่ไม่คิด
ท่อเดิมผุพังง่ายมาก อย่างคันนี้รถปีกว่าๆ
ไมล์ 6พันกว่าๆ ท่อเดิมสนิมเริ่มมาละ จับเปลี่ยนก่อนเลยดีกว่า ใช้ยาวๆสบายใจครับ
ท่อ Fujitsubo ตังท๊อปเปลี่ยนแบบทั้งเส้น หลังแคท เป็นแบบสแตนเลส เกรด SUS 304
ของแท้จากญี่ปุ่น วัสดุดีใช้งานทนทานมาก
เสียงไม่ดังโวยวายชาวบ้านดังตามหลังแน่นอน
จับยกใส่รถได้เลย ตรงรุ่นไม่ต้องแปลง ขันน๊อต 4 ตัว จบๆๆ
https://fb.watch/e7_74GSSAv/
a1.jpg [ 237.26 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a2.jpg [ 213.16 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a3.jpg [ 170.14 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a4.jpg [ 168.47 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a5.jpg [ 251.43 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a6.jpg [ 240.28 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a7.jpg [ 232.59 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a8.jpg [ 181.53 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a9.jpg [ 172.55 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a10.jpg [ 140.84 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a11.jpg [ 139.75 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a12.jpg [ 171.34 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a13.jpg [ 200.67 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a14.jpg [ 197.24 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
a15.jpg [ 181.35 KiB | เปิดดู 3194 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 25 ก.ค. 2022 10:52 am
ติดตั้ง กรอบแต่งใต้วิทยุ
สินค้ามาใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น
exclusive customized DIY parts NZ825
เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ ให้แข็งแรง และดูสวยกว่าเดิม อันใหม่ที่ใส่ลงไปจะมีมิตินูนออกมาสวยกว่าเดิม
ของเดิมไม่มีรูน๊อต อันใหม่มีรูน๊อต สามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มได้ ( ขันน๊อตออกได้ )
ตัวชิ้นงานทำออกมาได้สวยเหมือนของเดิมติดรถมากครับ
DSC05291.jpeg [ 1.23 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05292.jpeg [ 1.3 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05293.jpeg [ 1.26 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05300.jpeg [ 1.09 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05301.jpeg [ 1.09 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05302.jpeg [ 1006.12 KiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05303.jpeg [ 1.04 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 25 ก.ค. 2022 10:55 am
ติดตั้ง ชุดค้ำล่างหน้า New Jimny
ยี่ห้อ Tanabe Japan ค่ายเค้าถนัดทำพวกค้ำต่างๆอยู่แล้ว ซึ่งตำแหน่งนี้ ยังไม่มียี่ห้อไหนทำออกมา และก็เพิ่งออกมาใหม่จากประเทศญี่ปุ่น
ตัวค้ำทำออกมาได้เบาดีแล้ว พ่นสีแดงมาสวยงาม เข้ากับกันโครงหน้าแต่ง และ โช้คกันสะบัดหน้าสีแดง ที่ใส่ไปก่อนหน้านี้
ลองขับเบาๆ ในช่วงความเร็วต่ำในซอย รอยต่อของถนนกับฝาท่อน้ำ ช่วงที่กระแทกรู้ได้ว่าตัวรถเฟริมขึ้น แน่นกระชับตัวมากขึ้น อาจจะด้วยหลักการคือค้ำดันตัวถังรถ ( คัทซี ) เอาไว้ซ้าย ขวา ในจุดที่อ่อนแอของรถ
DSC05287.jpeg [ 1.34 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05288.jpeg [ 1.13 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05289.jpeg [ 1.3 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05290.jpeg [ 1.36 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05294.jpeg [ 2.5 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05295.jpeg [ 2.48 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05296.jpeg [ 2.46 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05297.jpeg [ 1.21 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05298.jpeg [ 2.63 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05299.jpeg [ 908.01 KiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
DSC05305.jpeg [ 1.21 MiB | เปิดดู 3166 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 28 ก.ค. 2022 1:58 pm
ปรับปรุงรถ New Jimny ให้มีสมรรถนะดียิ่งขึ้น
ติดตั้ง
โช้คอัพ Ohlins แบบ Subtank เพิ่มปริมาณน้ำมันในกระบอกโช้ค แบบยังเป็นระบบโช้คแบบ Monotube 2 ways ปรับโช้ค 20 ระดับ แยกจากกัน ( bump & rebounds )
แรงกดและแรงดึง ทั้ง 4 ล้อ ชุดนี้ต้องทำการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะ ซึ่งใช้เวลานานเกือบ 9 เดือน กว่าจะได้ของมาถึงมือ ( คันนี้เป็นคันที่ 4 แล้วที่เราได้ทำการติดตั้ง ) เดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะออกมาสวยแค่ไหน
ชมคลิป https://www.facebook.com/USEDPART/video ... &ref=notif
DSC05361.jpeg [ 1.57 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05362.jpeg [ 1.42 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05363.jpeg [ 1.53 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05364.jpeg [ 1.62 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05365.jpeg [ 1.45 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05366.jpeg [ 1.41 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05367.jpeg [ 1.28 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05368.jpeg [ 1.2 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05369.jpeg [ 1.46 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
มองหาจุดเล็กๆน้อยๆ
รูช่องว่างของตัวคัทซีรถ จะมีรูกลมๆที่เศษดินเศษฝนจะเข้าไปสะสมได้ เรามีตัวปิดแบบพลาสติก ซึ่งทำออกมาได้พอดีกับตัวรถเลย
เช็ดทำความสะอาด แล้วปิดเข้าไปเรียบร้อย
สวยงามครับ
DSC05357.jpeg [ 1.35 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05358.jpeg [ 1.25 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05359.jpeg [ 1.14 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05360.jpeg [ 1.24 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 28 ก.ค. 2022 2:00 pm
การติดตั้ง ชุดโช้คอัพ Ohlins รุ่นนี้ จะมีความยากมากกว่าโช้คยี่ห้ออื่น ต้องถอดล้อออกมาก่อน
( ถ้าเป็นโช้คยี่ห้ออื่น ผมใส่โดยไม่ถอดล้อได้ ) พอถอดออกมาก็จัดการทำความสะอาดด้านในล้อแม๊ก
ด้านในซุ้มล้อทั้งหมด ก่อนทำการติดตั้ง ต้องหาจุดยึดตัว Subtank หาตำแหน่งซ่อนสายน้ำมัน และที่สำคัญต้องระวังตัวโช้คสีทองเป็นรอยอีก ซึ่งแต่ละล้อกินเวลานานหลายชม. ( ทำคนเดียว )
ชมคลิป ตอนติดตั้ง https://www.facebook.com/USEDPART/video ... &ref=notif
DSC05401.jpeg [ 1.31 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05402.jpeg [ 1.32 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05403.jpeg [ 1.29 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05404.jpeg [ 1.22 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05405.jpeg [ 1.18 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05406.jpeg [ 1.38 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05407.jpeg [ 1.33 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05408.jpeg [ 1.38 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05409.jpeg [ 1.44 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
DSC05410.jpeg [ 1.39 MiB | เปิดดู 3143 ครั้ง ]
