โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 485 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  ต่อไป
โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 06 มี.ค. 2023 2:22 pm
ENGINEER ( MADE IN JAPAN )
Neji-Saurus GTV PZ-77 Stripped Screw/Broken Screw/Rusted Screw
คีมที่ได้รางวัลมาแล้วมากมายจากญี่ปุ่น
18.2 x 5 x 1.5 cm
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง: HRC58±2
ราคา 1,000 บาท
ชมคลิปรีวิว https://youtu.be/GeRfAbWgyzw
z57.jpg [ 62.45 KiB | เปิดดู 2765 ครั้ง ]
z58.jpg [ 239.12 KiB | เปิดดู 2765 ครั้ง ]
z59.jpg [ 165.28 KiB | เปิดดู 2765 ครั้ง ]
z60.jpg [ 156.38 KiB | เปิดดู 2765 ครั้ง ]
z61.jpg [ 245.7 KiB | เปิดดู 2765 ครั้ง ]
z62.jpg [ 115.56 KiB | เปิดดู 2765 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 มี.ค. 2023 10:33 am
Neji-Saurus EL PZ-78
Side Cutting Pliers with screw remover
ตัวนี้เด่นเรื่องการจับหัวน๊อต และ ตัดได้ด้วย
ขนาด 26.5 x 9.6 x 2 cm; 350 g
ราคา 1,390 บาท
ชมคลิป https://youtu.be/bOsNUCfoAy0
DSC03779.jpeg [ 1.5 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03780.jpeg [ 1.41 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03781.jpeg [ 1.41 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03782.jpeg [ 1.49 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03783.jpeg [ 1.3 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03784.jpeg [ 1.29 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
z63.jpg [ 76.66 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z64.jpg [ 241.73 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z65.jpg [ 173.19 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z66.jpg [ 162.97 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z67.jpg [ 150.14 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z68.jpg [ 142.88 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z69.jpg [ 110.14 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z70.jpg [ 26.38 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 มี.ค. 2023 10:41 am
Long nose gripping pliers PZ-60
Alligator-like tough gripping needle nose with Screw Removing jaws
19.3 x 5.7 x 1.5 cm; 180 g
ราคา 900 บาท
ชมคลิป
DSC03785.jpeg [ 1.53 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03786.jpeg [ 1.47 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03787.jpeg [ 1.47 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03788.jpeg [ 1.31 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
z71.jpg [ 58.94 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z72.jpg [ 227.48 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z73.jpg [ 180.57 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z74.jpg [ 138.02 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z75.jpg [ 62.7 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z76.jpg [ 161.08 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z77.jpg [ 63.63 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z78.jpg [ 51.44 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
z79.jpg [ 124.3 KiB | เปิดดู 2763 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 มี.ค. 2023 11:28 am
Engineer Tool Set, Pouch Type
จัดชุดเครื่องมือ 19 ชิ้นพร้อมกระเป๋า
ราคา 5,500 บาท
DSC03789.jpeg [ 1.41 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03790.jpeg [ 1.42 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03791.jpeg [ 1.39 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03792.jpeg [ 1.51 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03793.jpeg [ 1.22 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03794.jpeg [ 1.29 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03795.jpeg [ 1.32 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
x1.jpg [ 162.27 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x2.jpg [ 267.5 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x3.jpg [ 248.68 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x4.jpg [ 42.38 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x5.jpg [ 32.1 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 มี.ค. 2023 11:35 am
DBZ-20 4-in-1 Socket Screw Extractor Set
Removes Stripped Hex Hole Bolts, Set of 4 Bits
ดอกถอดเกลียวน๊อตหัวหกเหลี่ยม
ราคา 1,200 บาท เฉพาะดอก 4 อัน ( เฉลี่ยอันละ 300 บาท )
ชมคลิป https://youtu.be/9tyj8MRFbt8
DSC03843.jpeg [ 1.49 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03844.jpeg [ 1.42 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
DSC03845.jpeg [ 1.5 MiB | เปิดดู 2690 ครั้ง ]
x6.jpg [ 75.09 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x7.jpg [ 59.28 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x8.jpg [ 236.93 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x9.jpg [ 112.48 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x10.jpg [ 106.05 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x12.jpg [ 107.38 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
x13.jpg [ 124.3 KiB | เปิดดู 2762 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 09 มี.ค. 2023 10:52 am
WURTH GERMANY
WURTH Power 5in1
Made in England
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
ตัวช่วยในการทำงาน
สเปรย์น้ำมันอเนกประสงค์ 5 in 1
1.ทำความสะอาด
2.ขจัดสนิม
3.หล่อลื่น
4.ป้องกันการกัดกร่อน
5.ไล่ความชื้อและไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
ขนาด 200ml
ราคา 80 บาท
DSC02590.jpeg [ 1.51 MiB | เปิดดู 2732 ครั้ง ]
dcfbe80e0ff4e33f212d9d5238aeb0ef.jpeg [ 143.26 KiB | เปิดดู 2757 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 09 มี.ค. 2023 10:59 am
WURTH GERMANY
SILICONE SPRAY สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่น
ใช้สำหรับเคลือเงาชิ้นส่วนพลาสติกและยาง
ช่วยหล่อลื่นระหว่างชิ้นส่วนไม่ให้มีเสียงดังเอี๊ยด เช่นโลหะ/พลาสติก
ไม่ทำให้เกิดคราบ ฉีดพลาสติก ห้องเครื่อได้เลย
ขนาด 150ml
DSC02589.jpeg [ 1.34 MiB | เปิดดู 2732 ครั้ง ]
5fee3e27298ec04ba419cdc2259e90a2.jpeg [ 131.53 KiB | เปิดดู 2757 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 12 มี.ค. 2023 4:32 pm
ประแจเลื่อน WURTH GERMANY
ขนาด 200 mm.
ราคา 350 บาท
DSC02478.jpeg [ 1.2 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02479.jpeg [ 1.14 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02480.jpeg [ 1.35 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02481.jpeg [ 1.19 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 12 มี.ค. 2023 4:34 pm
WURTH GERMANY
ชุด SET กล่องเครื่องมือ 1/4
DSC02453.jpeg [ 1.37 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02454.jpeg [ 1.37 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02455.jpeg [ 1.4 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02456.jpeg [ 1.18 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02457.jpeg [ 1.27 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02458.jpeg [ 1.18 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 12 มี.ค. 2023 4:36 pm
WURTH GERMANY
BIT SET ไขควง
ราคา 550 บาท
DSC02451.jpeg [ 1.2 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
DSC02452.jpeg [ 1.35 MiB | เปิดดู 2749 ครั้ง ]
